ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР
Татпроф ТП-45, ТПТ-65 Блоки профилей четко выровненные.
AAU
размещено: 13 Декабря 2012
обновлено: 14 Декабря 2012
Получил все профиля новых систем татар, но работать с ними невозможно. Сделал исправления. Дарю.
Блоки выравнял до десятых долей мм. Углы заострены.
Блоки с удобными точками вставки на углах.
Напоминаю - чтобы рисунок стал блоком, его нужно вытаскивать из центра управления потянув за картинку файла (или из инстр. палитры).
Дополнительно: тип. риг.сухари Татпроф на все случаи жизни в блоках и
в качестве ноу-хау можете попробовать винтовые регулировки нижних пяток: тут недавно изобрел и опробовал.
И ответ zenonу - хамить не надо сам что нибудь придумай полезное людям. А этот ресурс для думающих людей и пользы дела.
Комментарии 1-10 из 10
NG , 14 декабря 2012 в 08:20
Спасибо за ценный подарок)!
005 , 14 декабря 2012 в 08:54
Спасибо за царский подарок, я в ответ могу подарить Вам
орфографический словарь, чтобы писали без ошибок
zenon , 14 декабря 2012 в 09:19
(в качестве ноу-хау можете попробовать винтовые регулировки нижних пяток: тут недавно изобрел и опробовал.)
Зачем???? Выкиньте свое хау-ноу в помойку.
teoretik24 , 14 декабря 2012 в 16:48
не стану апологетом автора сего даунлоуда, скажу лишь только что самооценка профессиональных навыков бывает слишком субъективна, при условии отсутствия обмена опытом с коллегами по парте.
zenon , 14 декабря 2012 в 20:28
(хамить не надо сам что нибудь придумай полезное людям. А этот ресурс для думающих людей и пользы дела.)
Ну да контур стойки и усилка разорвали.
Не выдумывайте велосипед. Все уже разработано и опробовано каталогах шуки.
PS и как пожелание не дорабатывайте сечения профилей ибо геометрию и стыковку профилей может случится нужно посчитать будет.
AAU , 17 декабря 2012 в 10:27
Некаких доработок сечений нет, кроме выровнивания углов. Это на прочностных параметрах сечений отражается минимально, а работать удобнее.
Что касается винт. регулировок - то это дешевый подручный вариант из того, что есть. Сам применять везде не собираюсь. Обычно достаточно болтов насквозь -если есть место. Тут можно применить, например, для установки готовой двери вместе с каркасом (чтобы ее точно совместить с чистым полом), если места мало.
AAU , 17 декабря 2012 в 11:34
C каталогами Шуко работал только версии 2009 года, и там ничего такого не видел для нижних пяток. Винтовая рег-ка во всех каталогах дя навесных кронштейнов.Обычно нижние пятки либо фиксируются болтами (если есть место), либо набором пластин. Можно конечно и спецпятки с гориз.насечками брать (опять же крепить болтами), но дорого. Тут компактный вариант из подручных материалов - когда надо например готовую дверь в каркасе точно поставить на уровень пола. Выравнивание же углов блоков на прочности отражается мин-но, а работать удобнее.
zenon , 18 декабря 2012 в 10:33
AAU приношу извинения если был резок.
Если не сложно, то выложите весь каталог Татпрофа в dwg.
AAU , 18 декабря 2012 в 13:51
Выложил под названием по просьбе:
Другие блоки Татпроф (в основном НЕ выровненные)
Алексей Николаевич 63 , 30 января 2019 в 16:21
А есть у кого, ТП 50182 никак не могу найти файл dwg?Или скиньте кто нибудь последнюю базу татпрофа! Зарание благодарен!
13.26 МБ
