Теплоизоляция фундамента
План-шайба 3163_RBR_2112
Chacha
размещено: 07 Мая 2015
обновлено: 07 Мая 2015
План-шайба для установки суппортов от ВАЗ-2112 со скобами 14-го радиуса на задний мост типа "спайсер" на УАЗ Патриот. Суппорта требуется подточить по месту для того, чтобы в них влазил диск. Диск используется от переднего тормоза, лучше б/у, ибо максимальная ширина диска для суппорта ВАЗ-2112 - 22-23 мм. При размерах, указанных на чертеже, тормозные колодки выступают на 22 мм за пределы диска, соответственно, возможно уменьшить расстояние от центра до центра отверстий крепления суппорта на 1-1,5 мм. Фотоотчёт об установке можно найти здесь: http://www.drive2.ru/l/6530129/
План-шайба 3163_RBR_21121
Комментарии 1-2 из 2
Кореш , 08 мая 2015 в 15:07
У тормозных дисков поверхностная закалка примерно по 1мм, толку с бу?
Tycho , 14 мая 2015 в 09:04
Сообщение #1 от Кореш
остаточная толщина до замены согласно документации - 17,8 мм. Насколько мне известно тормозные диски не калят.
0.13 МБ
Сотрудничество для проектировщиков ОПО
