Огнестойкие светопрозрачные конструкции
Библиотека технологических темплетов оборудования
размещено: 16 Апреля 2017
Библиотека технологического оборудования
В связи с окончанием трудовой деятельности выкладываю в свободное пользование библиотеку технологического оборудования.
Металлорежущее оборудование расположено по группам S1-S8. Также по группам расположенно и други типы станков. Оргоснастка в основном Ижмашевская, при Советской власти на Ижмаше
существовал собственный цех, которрый производил для собственных нужд оргоснастку. Перевод на покупную современную оргоснастку для меня сейчас не имеет значения, т.к. я свою
трудовую деятельность окончил.
В состав включены выложенные в свободный доступ на DWG.RU библиотеки Elektro (в части выдачи заданий). LeKAuto, темплеты форматов. Разработчик этих библиотек Коваленко Сергей,
Калининград, 2005 год др.
В состав включены формы заданий для разработки строй энергокомплекса, темплеты и т.д.
Библиотека LeKAuto включена по той причине, что зачастую перед выдачей задания генплану технологов просят выдать технологическую схему генплана, которую без знания грузопотоков не сделаешь.
В советские времена была форма задания, в которой расписывались грузопотоки, сколько, откуда и куда. На мелких объектах сейчас этого не требуют. Технологическую схему генплана, уже
профессиональный генпланист доведет до "ума" согласно норм и расстояний между зданиями и сооружениями.
1. Папку "Stanki" переписать на диск С (C:\Stanki)
2. В меню сервис-настройки установить пути доступа к вспомогательным файлам, C:\Stanki.
3. В файлах настройки установить корпоративный файл STANKIRus2008lt.cui
4. перезагрузить программу.
При модификации меню, добавлении новых темплетов.
1. В файлах настройки выгрузить корпоративный файл STANKIRus2008lt.cui
2. Модифицировать файл меню STANKIRus2008lt.mns, как Вам хочется.
3. Имя файла должно быть без пробелов. При наличии в имени файла пробелов AutoCad 2008lt не находит данный файл.
4. В меню сервис -адаптация-импорт адаптаций -адаптации в новый файл нпи - открыть в файлах меню
модернизированный файл .mns, сделать ОК.
5. Снова в файлах настройки установить модернизированный корпоративный файл STANKIRus2008lt.cui
6. Для загрузки ГОСТ, ОНТП из подменю Блоки найти в Document and Setting/имя пользователя/Application Data/Autodesk/
AutoCAD LT 2008/R13/rus/Support/acadlt.pgp и заменить на аналогичный из папки GOST. Предварительно сделайте копию
заменяемого файла и сохоаните в другом месте или с именем acadlt_pgp.old. При необходимости можно вернуться к
старому состоянию. При внесении в меню БЛОКИ/ГОСТ необходимых документов, дополнить меню и создать в
acadlt.pgp псевдокоманду без пробелов, где ссылка на файл должна быть с именем тоже без пробелов.
7. При применении в полновесном ACAD также необходимо откорректировать файл acad.pgp анологично acadlt.pgp и
заменить в соответствующей папке.
8. Для загрузки типа линий для гражданской обороны скопировать заменить acadiso.lin в папку Document and Setting/имя пользователя/Application Data/Autodesk/
AutoCAD LT 2008/R13/rus/Support/. Дальнейшая загрузка обычным способом, находим в диалоговом окне файл acadiso.lin и
загружаем необходимый тип линии.
Комментарии 1-1 из 1
Nataly3570 , 18 апреля 2017 в 14:59
81.3 МБ
ПВХ мембрана PLASTFOIL GEO
