Огнестойкие светопрозрачные конструкции
Динамический блок >> Ms Excel >> Ms Access
45/d14845.zip
3.83 МБ
размещено: 29 Июня 2019
обновлено: 13 Июля 2019
042
База данных Summary.accde предназначена для расчетов комплектующих по извлеченным атрибутам из динамического блока.
Вложение в Summary.zip
Summary.accde база - данных (пустая)
_254_Армирование.dwg - динамический блок
11.06.2019.9.11.55 254_BlockAutoCAD.xls - описание блока, нужно импортировать в Summary.accde
Инструкция к блоку _254_Армирование.pdf - Инструкция к динамическому блоку
Создание базы данных в Microsoft Access на основе динамических блоков из ACAD.pdf - Инструкция к базе данных.
Делаем нужное количество копий блока, изменяем их параметры, извлекаем атрибуты в файл формата xls, импортируем в Summary.accde, получаем спецификацию с расчитанными размерами комплектующих. в данном случае арматуры.
58/d14858.zip
3.62 МБ
размещено: 13 Июля 2019
обновлено: 14 Июля 2019
042
Динамические блоки для расчетов в Summary.accde
Динамические блоки системы алюминиевых профилей для расчетов офисных перегородок в Summary.accde.
Вложение в Alutech_111.zip:
_!_Блоки Alutech111_purge.dwg - в файле динамические блоки системы офисных перегородок Alutech 111.
02.07.2019.8.29.53 _доп_BlockAutoCAD.xls - описание динамических блоков импортировать в Summary.accde
21.06.2019.8.22.29 111_ BlockAutoCAD.xls - описание динамических блоков импортировать в Summary.accde
alutech_purge.dwg - в файле пример перегородки из динамических блоков.
ПВХ мембрана PLASTFOIL GEO
