penoplex
Формулы пособия по анкерным болтам
Hystrix
размещено: 06 Августа 2019
обновлено: 14 Августа 2019
Все (почти) формулы и таблицы пособия по проектированию анкерных болтов. В отличие от других многочисленных excel-калькуляторов, этот не привязан к конкретной задаче, а прежде всего призван облегчить и минимизировать ошибки ручного расчета при работе с текстом документа. Таким образом, проектировщик сам контролирует объем и ход вычислений.
Ввод исходных данных - в серых ячейках, текстовых примечаний - в длинных серых ячейках, на всякий случай остальные ячейки заблокированы. Промежуточные данные и вычисления бледным текстом, итоговый результат - в цветных ячейках. Исходные данные можно вводить в любых единицах, все автоматически переводится в кг и см, в них же выдаются результаты. Без проблем вставлял листы с вычислениями в текст расчетных записок для экспертизы - хоть скрином, хоть копированием ячеек. Для оформительских нужд, оставлена возможность форматирования ячеек, строк и столбцов.
версия 1.01 - обновил из-за некорректной работы выпадающих списков в некоторых версиях Excel
версия 1.02 - увеличил в формуле (3) количество болтов до 55. И исправил ошибку в ней же
Формулы пособия по анкерным болтам1
Формулы пособия по анкерным болтам2
Формулы пособия по анкерным болтам3
Комментарии 1-9 из 9
elena ctenich , 06 августа 2019 в 16:32
Спасибо! Нужная штука - очень удобно.
Анатолий90 , 07 августа 2019 в 08:47
KEHT , 07 августа 2019 в 10:49
А какой пароль для разблокировки. Есть ошибки связанные с запятой при вводе коэффициентов k0= 1.05 , 1.35, 1.15.
Hystrix , 07 августа 2019 в 12:49
Сообщение #3 от KEHT
Это ошибки вашей версии Excel (кажется у 2010 такой косяк) при формировании выпадающих списков. Обновил, должно работать нормально
Kaha251184 , 07 августа 2019 в 20:52
Спасибо
румата , 14 августа 2019 в 09:49
На листе (3) невозможно ввести данные по расстановке болтов из-за защиты листа.
румата , 14 августа 2019 в 09:51
При количестве болтов большем 25
Hystrix , 14 августа 2019 в 10:35
Сообщение #7 от румата
А нужно больше?
Hystrix , 14 августа 2019 в 11:02
Обнаружил ошибку в формуле (3), исправил и перезалил файл
1.1 МБ
