Огнестойкие светопрозрачные конструкции
масштабер
учащийся
размещено: 06 Сентября 2019
Когда нужно снять несколько размеров с "левого" плана в жпег и лень его загонять в прогу и масштабировать
Комментарии 1-7 из 7
учащийся , 06 сентября 2019 в 23:20
Иногда клиент приносит или отправляет на ватсап план дома, взятый с интернета и на нем либо вообще нет размеров а только площади помещения, либо один-два размера, и просит посчитать стоимость или вычертить подобный. Если размеров нужно два-пять, то лень ради этого загонять в автокад, масштабировать, снимать размеры, проще линейкой замерить с экрана или с бумаги и узнать габариты дома.
HORSY , 08 сентября 2019 в 12:07
в таблице пояснения: выше х1 и ниже х
в расчётах наоборот: выше х и ниже х1
введя реальный случай во всех красных: 0,00
и кстати запятая в автокад не принимается
лично я в калькуляторе делю требующееся на измеренное
и копия и вставить в блокнот и меняю запятую на точку
и выделить и копия и применяю в чертеже
HORSY , 08 сентября 2019 в 12:11
поняв пропорции ввёл всякие х1 х2 ... х5
и защита таблицы пишет : ######
при абсолютно заурядных значениях
учащийся , 10 сентября 2019 в 20:02
Видимо не то не туда вводите, у меня все работает,
На создание совершенства времени нет, меня этот устраивает
учащийся , 10 сентября 2019 в 20:05
Решетка может появиться когда много знаков в клетке и они все не умещаются там, лечится расширением столбца, но откуда столько знаков? Непонятно
HORSY , 11 сентября 2019 в 04:21
именно расширение столбцов заблокировано
вводились размеры строительные: 6000 мм
учащийся , 11 сентября 2019 в 05:51
Ясно, ввод в метрах, написал ведь :)
0.01 МБ
Гидроизоляция надземных трубопроводов
