Трубопроводная арматура АБРАДОКС, АБРА, ABRADOX, ABRA
Аннотативный динамический блок разреза
Boggy_B
размещено: 12 Февраля 2020
обновлено: 26 Февраля 2020
Аннотативный разрез - сечение. Элементы блока меняют свой масштаб при изменении масштаба в видовом экране, при этом расстояния между элементами не меняется. Пока не идеально работает, нужно тестить на практике.
P.S. Иногда при изменении масштаба пропадает маркировка над стрелкой. При перемещении маркера за ручку он снова появляется.
Аннотативный динамический блок разреза1
Комментарии 1-3 из 3
Baylot , 15 февраля 2020 в 03:52
два с половиной мега - как то круто для обозначения разреза....
Salo65 , 20 февраля 2020 в 15:04
Сообщение #1 от Baylot
Скачиваем, открываем, применяем команду PURGE.
После этого файл становится размером чуть более 177 кБ.
Автор оставил там овердохрена неиспользуемых шрифтов, парочку типов линий и несколько размерных стилей.
Boggy_B , 26 февраля 2020 в 10:11
Спасибо, за замечание. Файл поправил. Почему-то он с первого раза не продувался.
0.05 МБ
