Инверсионная эксплуатируемая кровля
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 29 Апреля 2020
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Комментарии 21-30 из 387
astap , 11 мая 2007 в 23:26
При выставлении высотных отметок, целые числа разделябтся только точкой или можно настроить, чтобы запятой?
holo , 17 мая 2007 в 00:22
Замечен глюк если блок например выноски отредпктировать на vetcad'дом то блокируется сохранение файла до его переоткрытия.
Kulon , 17 мая 2007 в 16:29
1.Ошибку со всплывающими окнами уже исправил
2.Символы в Юникоде в акаде 2007 и выше уже отображаются, осталось подшлифовать и скоро выложу - это по редактору.
3.Для отметок сделаю возможность использовать запятую.
Постараюсь все выложить до 21 мая.
>>holo
А чем редактировали? подробнее можно описать. Я попробовал, у меня вроде все ОК.
Вопросы по VetCAD++ можно обсуждать и на форуме http://vetcad.ru/forum
, 21 мая 2007 в 14:36
Я например сделала какие-нибудь изменения в своём чертеже, в том числе измени что-то в спецификации, которую посчитала с помощью vetcad, попыталась сохранить, а мне в командной строке вот что написал AutoCAD:
Для документа "D:ЗАО АьянсПроектПятницкое шоссе, вл.41КЖКЖ-окончательное
23.11.06Лестницы.dwg" выполняется команда.
Нажмите ENTER для отмены или [Повторить]:
Нажатие ENTER не помогло и повторить тоже не удалось. Короче чертёж я сохранила только тогда, когда решила из него выйти. AutoCAD сам предложил его сохранить. Это что така и должно теперь всё время так странно сохраняться? Мне это не нравится, потому что у нас часто бывают перебои электричества в офисе, и частое сохранение работы для меня важно. А каждый раз выходить из чертежа мне не нравится. Хотя сама программа мне понравилась, даже в demo, потому что остального я добиваюсь в СПДС.
Spiro , 22 мая 2007 в 11:06
При использовании демоверсии VetCAD ++ возникла такая же проблемма как у Натальи,только временами возможно сохранение. Плюс время от времени появляется около 100 пустых слоёв с начальными параметреми. Автокад 2006, 2007 официальный русский.
Жаль, не будь этих проблемм купил бы полную версию.
Kulon , 23 мая 2007 в 16:13
Сейчас в коммандировке. Появлюсь после 25 мая. Все проверю и отпишуь. Возможно есть проблемы именно в ознакомительной версии, так как в полной таких проблем нету.
Kulon , 28 мая 2007 в 10:02
#27
Ошибку, описанную Натальей, исправил вроде. Надо скачать архив заново и заменить файлы.
>>Spiro
Слои могли появляться, когда в настройках установлено использовать НЕ текущий слой, а имя слоя при этом не задано. Этот баг тоже исправил.
rets , 28 мая 2007 в 12:58
#28
VetalBY
Скачал архив от 28.05.2007. Все ошибки, описанные мной ниже в постах, остались. Юникод редактор как невидел так и невидит. Вплывающие окна как появлялись так и так и появляються.
В Вашем посте от 17-05-2007 Вы писали что эти баги исправлены
p.s. // Недавно вышла бета М. Мамкина MtmdEdit, у него есть тоже определенные проблемы. Вот если бы вы сообща подшлефовали редактор било бы СУПЕР.
Kulon , 28 мая 2007 в 17:14
#29
>>rest
Я же писал про ошибку в спецификации...
Редактор тестируется. Я могу здесь выложить ссылку, но на сайте пока ссылку давать не буду. Кто хочет потестировать, пожалуйста http://vetcad.ru/dnl/update2.rar
ugk4088 , 04 июня 2007 в 08:48
#30
Ознакомительная версия отрубает выполнение сценария (файл *.scr), который запускается после запуска Автокада. Нельзя ли отдельно подключить к Автокаду только текстовый редактор из комплекта?
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
29.04 МБ
