Бонусная программа для проектировщиков
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 29 Апреля 2020
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Комментарии 31-40 из 387
Kulon , 04 июня 2007 в 11:18
#31
Странно, что VetCAD++ отрубает выполнение сценария (файл *.scr). Редактор подгрузить можно отдельно, для этого необходимо подгрузить один из файлов vcAddons*.arx. (4 для акадов 2004-2006, 7 для 2007, 2008)
ugk4088 , 04 июня 2007 в 12:17
#32
У меня в сценарии прописано закрытие нового чертежа (_close _y). Происходит прерывание при запросе закрытия чертежа.
ugk4088 , 04 июня 2007 в 14:02
#33
Какая команда для вызова текстового редактора? Хочу вызов на кнопку посадить.
Kulon , 04 июня 2007 в 15:39
#34
Имхо в хелп все написано - комманда tv
Net , 05 июня 2007 в 15:56
#35
Хорошая програма очень понравилась
но есть просьба если есть возможность добавить отметки как сделано в SPDS, с возможностью последующего обнавления, задания базовой точки
Kulon , 05 июня 2007 в 19:48
#36
Может и сделаю "интеллектуальную" отметку, но не в ближайшее время. Просто есть задачки поважнее как мне кажется (техническая спецификация стали например - очень рутинная работа)
На сайте http://vetcad.ru выложил клипы, демонстрирующие работу некторых программ VetCAD++...
Net , 14 июня 2007 в 11:08
#37
при работе в редакторе не работает Punto SWITCHER 2.9, и очень часто приходится заново перебивать текс, может это можно будет подправить в новой версии программы
Kulon , 19 июня 2007 в 18:09
#38
Работает выделение и shift+pause. В новой версии конечно можно будет исправить - выложу в одном из следующих обновлений - следите на сайте.
nonstop , 22 августа 2007 в 16:49
#39
1) Пользуюсь суперкалькулятором, не получается вывести конечную сумму линий с учётом масштаба.
2) Купил недавно лицензию за 1500 р. (по акции). Скажите мне, чем отличается лицензия от выложенной демки. После установки лицензии ничего не изменилось. Прошу просвещения.
Kulon , 23 августа 2007 в 22:53
#40
1. Не понял вопроса, что значит с масштабом? Калькулятор просто выводит сумму длин выбранных линий.
2. Ограничения нелицензионной версии описаны здесь http://www.vetcad.ru/limit.html. К тому же в окне спецификации в заголовке написано "ознакомительная версия". Если ограничения не снялись после получения лицензии, напишите мне на vetalby@mail.ru и лицензию пришлите - поможем (укажите версию акада и опреционной системы).
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
29.04 МБ
Сотрудничество для проектировщиков ОПО
