Инверсионная эксплуатируемая кровля
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 29 Апреля 2020
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Комментарии 41-50 из 387
Eliseev , 25 августа 2007 в 13:09
#41
Возможность приобретения программы на Украине?
Borg , 25 августа 2007 в 21:16
#42
>>Muadib
Только через Webmoney
eli-ta , 17 сентября 2007 в 12:54
#43
В ознакомительной версии у меня неправильно считается выборка и для изделий, и для отдельных стержней. Это "косяк" ознакомительной версии, или в полной версии точность выборки тоже не гарантирована? Татьяна
Kulon , 18 сентября 2007 в 10:01
#44
В любой версии выборка должна считаться правильно. Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, мне нужен файл, в котором будут строки спецификации и "неправильно" посчитанная выборка, а также файл с изделиями vet (и по возможности файлы базы данных - папка DB). Пришлите мне всё это на e-mail, будем смотреть, без этого сказать ничего не смогу :(
Kulon , 18 сентября 2007 в 16:58
#45
Да, забыл напомнить, что ознакомительная версия имеет ограничения, описанные на сайте программы. Одно из них:
- в выборку стали можно посчитать только 10 записей спецификации
Может это Ваш случай?
Raduncev-MV , 25 сентября 2007 в 17:08
#46
Подскажите кто нибудь пожалуйста! как убрать из веткада тестовый редактор. постоянно снимать галочки раздражает. совсем его убрать можно?
Kulon , 26 сентября 2007 в 11:03
#47
Можно)) Удалите файлы из папки App vcAddons*.arx (акад выгружен).
Или скачайте обновления с сайта vetcad.ru, там баги с галочками исправлены.
, 27 сентября 2007 в 12:36
#48
В конце июля - начале августа отправили запрос на приобретение 10 лицензий, но ответ так и не получили. Можно все-же выслать инфу по приобретению данного продукта? e-mail: zsproject@mail.ru
Borg , 28 сентября 2007 в 11:25
#49
>>gorbun
письмо отправил
, 29 сентября 2007 в 16:57
#50
Пользуюсь редактором текста для редактирования размеров. Спасибо, все удобно.
Есть пожелание. Можно ли сделать, чтобы истинный размер присутствовал
в строке редактора (например в скобках)
Ситуация обычно такая: истинный размер 124581, хочется чтобы отображалось 125480. Но после начала редактирования истинный размер исчезает из чертежа
и цифру можно не запомнить. Приходится отменять редактирование и держать текст в голове.
С уважением wo!
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
29.04 МБ
