Бонусная программа для проектировщиков
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 29 Апреля 2020
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Комментарии 61-70 из 387
Admin , 18 февраля 2008 в 16:54
#61
>> ёпрст
Какой у вас номер заказа?
Напишите сюда http://dwg.ru/contact.php И укажите несколько контактных данных, возможно наши письма к Вам не доходят
Admin , 18 февраля 2008 в 16:59
#62
>>ёпрст
ICQ Для быстрой связи - 324-831-675
Skype - dwg.ru
wo! , 24 апреля 2008 в 20:31
#63
Какая то фигня при каждом закрывании Када
stas_org , 24 апреля 2008 в 20:38
#64
FreeWare-это бесплатно с открытым исходником, очень хочу сделать копию, только для арматуры, и выложить ее тут FreeWare.
VetalBY , 25 апреля 2008 в 09:59
#65
>wo!
Что за фигня, подробнее можно?
>stas_org
Не понял вопроса. Базы править можно и выкладывать - пожалуйста...
ЗЫ На сайте vetcad.ru есть 2 обновления к данной версии.
wo! , 25 апреля 2008 в 13:31
#66
Хотел скриншот вставить, да не знаю как.
Там кад какуюто ошибку при закрывании выдает в какой то
команде vetcad. Было лень переписывать сообщение. Сделал скриншот, но вставить не смог. Вечером сегодня перепишу вручную.
ugk_4088 , 28 апреля 2008 в 06:49
#67
Отдельно из новой версии текстовый редактор можно как нибудь выцепить?
VetalBY , 28 апреля 2008 в 12:47
#68
>>ugk_4088
Можно, он грузится с файлов vcAddons*.arx (надо подгрузить один их этих файлов, в зависимости от версии акада)
wo! , 29 апреля 2008 в 10:30
#69
Исключение в команде ....vcSpecText.arx ARX
Необрабатываемое исключение 2F20024 (Access Volation Reading Oxeeefcdc) по адресу 57D2410Ch
VetalBY , 29 апреля 2008 в 12:03
#70
Я подозреваю, что у Вас подгружается ооочень старая версия, возможно вместе с VetCAD (не путать с VetCAD++) либо прописана в StartUp Suite (кнопка с портфельчиком в appload). Можно поиском отыскать все файлы vcSpecText.arx и удалить их или переименовать, если они не в папке VetCAD++App. Тогда подгрузится нужная версия.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
29.04 МБ
Сотрудничество для проектировщиков ОПО
