ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР
Потренируй свою зрительную память (не выходя из ACADа)
Valera
размещено: 08 Сентября 2005
обновлено: 22 Октября 2008
Распакуйте и разместите куда хотите.
1)**для АКАДа - Memory.dvb** В автокаде создайте кнопку :
^C^C^P(if (null c:My_Mem)(defun C:My_Mem (/)(command "_-vbarun" "C:/ACAD/VB/Память/Memory.dvb!Module1.Memory")));My_Mem
Вместо [C:/ACAD/VB/Память/] - вставте свой путь к файлу
2)**для ВОРДа - MyMemory.dot** поместите этот шаблон в папку, которая прописана в ВОРДе меню: Сервис->Параметры->Расположение->строка Автозагружаемые. При запуске Ворда появится новая панелька с кнопкой.
История:
7.09.05 - исправил генерирование одинаковой последовательности цифр при каждом запуске проги с установками по-умолчанию.
8.09.05 - добавил вордовский вариант
22.10.08 - перевел акадовский вариант на английский (по просьбе)
Потренируй свою зрительную память (не выходя из ACADа)1
Комментарии 1-10 из 10
Takoy , 07 сентября 2005 в 08:02
Понравилось! Полезно иногда отвлечься от работы и переключится на что-то другое, тем более полезное для развития памяти.
=mik= , 07 сентября 2005 в 14:51
При каждом запуске программы числа появляются одни и те же в одном и том же порядке. ИМХО, это неправильно.
Valera , 07 сентября 2005 в 16:12
поправил
san , 08 сентября 2005 в 06:31
прицепил эту штуку - асад стал глючить. снес это дело.
Valera , 08 сентября 2005 в 09:51
Данная прога никоим образом не взаимодействует с объектами АКАДа, а использует только програмную среду VBA. И если АКАД глючит - какие-то проблемы с VBA(может библиотеки нет какой). Я перенес прогу в Word - и опять всё без проблем...
Для тех у кого глючит в Акаде, добавляю вордовскую версию.
У меня Акад2005 и ворд2000.
KOVBAN , 20 октября 2008 в 19:41
A MOZHNA PEREVISTI NA ANGLIYS'KIY!?
Valera (авт) , 22 октября 2008 в 11:44
add Memory.dvb in ENGLISH
KOVBAN , 03 ноября 2008 в 23:05
SPOSIBO
KOVBAN , 03 ноября 2008 в 23:09
V ANGLIYS'KIY VERSII GLUK DAZHE DVA!
Магнолик , 09 февраля 2013 в 12:19
Полная ерунда
0.05 МБ
