Рассылка
"Новости проекта"
Вышел NormCAD 6.1
26.06.2010
Что нового:
Изменения в основной программе:
• поддержка Windows 7
• документирование расчетов сочетаний усилий с передачей таблиц результатов в MS Word с рамкой по ГОСТ (кнопка Отправить в Word в окне РСУ (РСН)); в таблицах результатов расчета введен столбец с указанием ссылки на нормы для основной проверки при расчете сочетаний или на номера сочетаний, используемых при оценке сочетания без выполнения расчета
• автоматическая вставка таблиц в текст отчета в формате MS Excel (в частности при расчете нагрузок)
Изменения в среде программирования в NormCAD:
• увеличен объем пользовательской базы данных, при котором ее регистрации не требуется, с 16 КБ до 32 КБ
• введена возможность запуска заданий к пользовательским базам данных
Изменения в составе компонентов:
• введен расчет по Пособию к СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» с примерами расчета
• введен расчет по Пособию к СП 52-102-2004 «Предварительно напряженные железобетонные конструкции» с примерами расчета
• в сортамент введены данные по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 10704-91
• новая версия программы NormFEM (изменения в расчете с учетом физической нелинейности):
- в панели Элементы выбор для групп элементов различных моделей работы:
с учетом физической нелинейности (по диаграммам СП 52-101);
без учета физической нелинейности;
- добавлена панель для вывода жесткостей элементов;
- введено загружение в несколько этапов;
- добавлены примеры расчета
Все новости ООО ЦРСАП "САПРОТОН" >>>
