Рассылка
"Новости проекта"
Новый релиз Renga: заполняем штампы, собираем элементы и отсекаем лишнее
24.05.2021
Renga Software объявляет о выходе нового релиза BIM-системы Renga. Теперь проектировщики могут автоматическим способом заполнять поля штампа на чертежах, использовать в работе новые возможности инструмента «Сборка», а также «отсекать все лишнее», подрезая стены лестницами, а лестницы - балками и колоннами.
При создании этого релиза мы продолжили реализацию большой задачи из Дорожной карты Renga по развитию инструментов оформления проектной документации, к которой приступили в начале года. Теперь помимо возможности автоматизированного создания и размещения рамок и штампов на чертежных листах, пользователи могут заполнять основную надпись и дополнительные поля штампа в автоматическом и ручном режимах. Например, поля штампа с данными, которые используются на всех листах (шифр проекта, наименование проекта, наименование организации и т.д.) можно получить автоматически из раздела «Информация о проекте». Поля штампа, которые изменяются от листа к листу (наименование расположенных видов на листе, фамилии авторов проекта и т.д.) заполняются вручную отдельно на каждом листе. Примечательно, что для заполнения штампов пользователям не нужно обладать навыками программирования или параметризации. Достаточно указать наименование параметра, значение которого будет автоматически подставляться в поле основной надписи или дополнительной графы. Это максимально ускорит работу по оформлению чертежей и сведет к минимуму возможность возникновения ошибок. Любой специалист сможет быстро оформить документацию по своему разделу, указав автора проекта, наименование чертежного листа, дату выпуска.
Автоматизированное заполнение основной надписи штампа
Заполнение полей штампов прямо на чертеже
Мы стремимся упростить работу проектировщиков не только при оформлении документации, но и при моделировании. В этом релизе развитие получил инструмент «Сборка», ведь с его помощью в Renga решается большое количество задач. Во-первых, была реализована возможность отображать многослойные стены и перекрытия в «Сборке». Эта новинка будет востребована проектировщиками, которые используют в проекте сэндвич-панели.
Отображение многослойной конструкции стены в сборке на чертеже
Во-вторых, мы сделали возможным сопряжение стен в сборках. Благодаря этому, пользователи смогут, например, создавать вентиляционные блоки с заданными защитными слоями и отделкой, сопрягая его стены между собой.
Отображение сопряжения многослойной конструкции стены в сборке на чертеже.
В-третьих, в сборках появился инструмент «Элемент». Его будут использовать в работе специалисты, проектирующие производственные здания с большим количеством технологического оборудования. Им не составит труда создать в «Сборке» требуемый экземпляр установки, расположить его в пространстве модели и при необходимости подключить к системам жизнеобеспечения. Также этот инструмент пригодится      инженерам по внутренним системам, ведь теперь они смогут работать с импортированным инженерным оборудованием не отдельными элементами, а в комплекте. Смогут применять новую функциональность и инженеры-конструкторы, которые занимаются армированием монолитного железобетона: теперь они смогут смоделировать конструкцию сложной формы инструментами Renga, в твердотельном формате расположить ее в «Сборке» и заармировать отдельными стержнями.
Использование инструмента «Элемент» в сборке для создания технологического оборудования.
С выходом этого релиза появились новые возможности, связанные с построением стен в Renga. По запросам пользователей была добавлена подрезка стен лестницами и пандусами. Теперь проектировщики смогут легко создать несущую стену под лестничным маршем и даже воссоздать в проекте комнату Гарри Поттера в виде чулана под лестницей.
Автоматическая подрезка стены под лестницу (слева модель в Renga, справа кадр из к/ф «Гарри Поттер и филосовский камень»).
Эту функциональность оценят не только архитекторы, но и конструкторы, так как армирование будет также подрезаться вместе со стеной с учетом защитного слоя и конфигурации лестничного марша или пандуса.
Лестницы и пандусы подрезают стены, но не отсекают балки и колонны. Колонны и балки, крыши, ленточные и столбчатые фундаменты – не требуют подрезки под лестницы или пандусы по конструктивным и архитектурным правилам проектирования. Но на практике часто возникает задача, когда лестницу и пандус нужно подрезать этими объектами.
Именно для таких задач в Renga была реализована возможность отсечения лестниц и пандусов балками, колоннами, крышами, ленточными и столбчатыми фундаментами.
Автоматическая подрезка лестницы под колонны.
Это далеко не все новинки релиза. Ознакомиться с другими нововведениями можно, обратившись к «Заметкам о выпуске». А чтобы оценить новые возможности Renga на практике, скачайте новый релиз.
