ФОТОТЕХ
Рассылка
"Новости проекта"
Более мощный и эффективный Domekt R 700 H для больших домов
07.07.2021
Более мощный и эффективный Domekt R 700 H для больших домов KOMFOVENT обновил уже половину установок серии DOMEKT. И сейчас мы представляем модернизированную горизонтальную установку Domekt R 700 H - идеальное решение для просторных жилых помещений. Прекрасно подходит для установки на чердаке, в гараже или котельной.
Помимо технологических усовершенствований, таких как увеличенная производительность, улучшенный класс эффективности SEC, уменьшенный уровень шума и визуальное обновление, в этот блок интегрирована система управления C6M нового поколения.
Новая установка уже заменила текущую модель в программе подбора DOMEKT.
Предлагаем вам просмотреть сравнения новой и старой модели установки:
Основными целями разработки были повышение энергоэффективности (SPI), повышение производительности и снижение уровня шума установки, а также улучшение тепловых свойств корпуса. SPI был улучшен примерно в 1,3 раза, производительность увеличилась на 9%. Устройство предназначено для напольного или настенного монтажа.
Регулировка частоты вращения ротора для бесшумной работы
✔Регулировка скорости вращения роторного теплообменника.
✔ Уменьшение скорости вращения теплообменника приводит к меньшему износу компонентов ротора и снижению энергозатрат.
✔Долговечность роторного теплообменника.
✔Более точное поддержание температуры приточного воздуха в переходный период.
Более точный контроль благодаря тщательным измерениям
✔Датчики аэродинамической формы для лучшего измерения расхода воздуха.
✔ Все датчики температуры интегрированы в установку, что упрощает монтаж и обслуживание.
✔Усовершенствованное и более устойчивое положение датчиков помогает избежать колебаний температуры и расхода при сильном воздушном потоке и вибрациях.
Контроллер нового поколения C6M
✔Улучшенный режим CAV (постоянный поток воздуха) в реальном времени с повышенной точностью измерения расхода.
✔Более точное поддержание заданной температуры.
✔Пониженное энергопотребление.
✔Быстрое и безопасное сетевое соединение.
Все новости Komfovent >>>
