ФОТОТЕХ
Узлы кровли (JPG)
Юрий
размещено: 14 Мая 2012
Согласованные узлы кровли
Комментарии 1-8 из 8
CpL , 14 мая 2012 в 14:53
спс
vladas , 17 мая 2012 в 11:51
Спасибо. Есть места где изменить, в т.ч. материалы и размеры, подправить мелкие ошибки, поэтому:
1. Для пользователей не был бы лишним файл (файлы) в DWG
2. А что, по нормам пожаробезопасности для низкого парапета высотой от примыкающей кровли менее 600 мм уже не требуется устраивать металическое ограждение?
3. Костыли (см. файл 7.jpg) непонятно на что укладываются, конечно они должны закреплять два продольных края оцинкованного листа. Костыли закрепляются саморезами 4.2x25 к кирпичам что ли? Без самоанкерных винтов на глубину в зависимости качества кирпича или т.п. - они будут отрываться вместе с листом. Сильный порывистый ветер переменного направления сбрасывает плохозакреплённые покрытия. И для этого торнадо не надо.
DesignerOPM , 17 мая 2012 в 13:22
Мегамейд , 17 мая 2012 в 16:47
1. Найду файл -выкину сюда.
2. Здесь узел парапета-не стал накладывать сюда ограждение (высотой от покрытия 1200мм). На тот момент как помню надо было быстро согласовать узел окрытия
3. По материалам-все материалы хорошие и проверенные практикой. Готов поспорить с тем, кто будет утвержать что Изопласт круче Унифлекса
4. Ну и АЦЛ (ЦСП) закреплялось точно не 4.2х25мм))) тоже условно не показал.
vladas , 18 мая 2012 в 11:08
> Мегамейд (17-05-2012 17:47).
Не могу определить какая необходимость в укладке АЦЛ 15 мм (ЦСП) по выравнивающему слою-стяжке (ЦПР). Да и сплошной-то слой-стяжка для чего, если только костыли (шаг мах 500 мм) выставить на растворе по маякам, а затем после твердения закрепить костыли к кладке. Оцинкованный профиль - покрытие парапета проще крепить к каждому костылю двумя саморезами с упругой подкладкой на головке.
Костыль не может быть толщиной сечения 1 мм, вероятно как минимум полоса 2...2,5 мм. Должна быть жёсткость его сечения. Так СП 17.13330.2011 рекомендуется костыль сечением 4х40 мм
Что не приведено в чертеже, - то в примечании пишут: "Ограждение по парапету см. лист...", или "Крепление ... условно не показано. Производить ...", или "Аэратор кровельный. Крепление и указания по заделке примыкания кровельного ковра см. ...", и т.п.
Покажите высоту кладки стенок для вытяжной части канализационного стояка. Что может быть проще его утеплить полуцилиндрами и защитить оцинкованной трубой из кровельной тонколистовой стали. Что это «перфорация при устройстве кирпичной стенки» и что это даёт? А её армировать то сеткой через 4 ряда кладки зачем? Типовое решение примыкания кровельного ковра к разным трубам с утеплением над кровлей – это устройство зонта из кровельной стали (см. Прил. Ж, СП 17.13330.2011)
По типовым решениям пароизоляцию заводят на стенки даже выше верха наклонного бортика.
Покажите уклон покрытия парапета в узлах (сечении).
Где гравийная защита рулонной кровли?
О применении материала-утеплителя или чего-то другого можно спорить сколько угодно, но если есть альтернатива, кот. определяет также цена поставки, или предпроектное согласование заказчика, - то и будет.
У Вас в чертежах (см. 7.jpg) и даже здесь в слове "покрытие" пропадает буква "п". Что бы это значило?
denchild , 13 августа 2012 в 10:25
Зауре , 09 октября 2012 в 08:20
Спасибо за материал =)
CSA_Engineer , 15 октября 2015 в 09:31
Опечатка на разрезе тип 1 2000 мм
а так чертеж очень детальный
спасибо!
3.28 МБ
