LIT Thermo Engineer / Инженерные коммуникации
zavodlit
размещено: 05 Октября 2015
обновлено: 26 Ноября 2015
Программное обеспечение для выполнения теплотехнических расчетов инженерных сетей, технологического оборудования, систем вентиляции, отопления, водоснабжения в соответствии с "СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 608).
Версия:1.2.2 / Последнее обновление: 23.11.2015
Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
Тип лицензии: Freeware
Основные возможности программы
Расчет теплового потока через теплоизоляционную конструкцию (трубопроводы, емкости);
Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданной или нормированной плотности теплового потока (трубопроводы, емкости);
Расчет толщины изоляционного слоя по заданной температуре на поверхности изоляции (трубопроводы, емкости);
Расчет толщины теплоизоляционног слоя с целью предотвращения конденсации влаги на поверхности изоляции (трубопроводы, емкости);
Расчет времени до начала замерзания холодной воды в трубопроводах при остановке её движения или требуемой толщины теплоизоляционного слоя;
Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами;
Расчет толщины теплоизоляционного слоя по заданной величине охлаждения вещества, хранимого в емкости;
Расчет теплового потока и сопротивления многослойной ограждающей конструкции.
LIT Thermo Engineer / Инженерные коммуникации1
LIT Thermo Engineer / Инженерные коммуникации2
LIT Thermo Engineer / Инженерные коммуникации3
LIT Thermo Engineer / Инженерные коммуникации4
13.25 МБ
Vetcad
