Vetcad
Шаблон ГОСТ Р 21.1101-2013 AutoCAD
    3 оценки
XoRys
размещено: 02 Сентября 2016
обновлено: 07 Сентября 2016
Шаблон для оформления чертежей в AutoCAD в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.304-81, ГОСТ 2.307-2011. Предназначен для работы с листами, текстовый и размерный стили аннотативные. В шаблоне использованы только стандартные средства AutoCAD. Шаблон имеет следующее содержание:
1. Блоки маркеров отметок высот, линейного разрыва, разреза, вида
2. Текстовый стиль
- Аннотативный. Высота по умолчанию 3.5мм.
- Стандартный шрифт ISOCPEUR практически соответствует шрифту ГОСТ 2.304-81 тип Б
- Курсив, наклон 15°
- Включены вспомогательные стили с коэффициентом сжатия 0.8 и 0.6, поскольку если в атрибутах блоков менять коэффициент сжатия из диалогового окна, это не всегда срабатывает.
3. Размерный стиль
- Аннотативный
- Включены стили угловых, диаметральных, радиальных размеров
4. Стиль мультивыносок
- Аннотативный
- Возможно добавление излома выносной линии
5. Стили таблиц
- Включены стили таблиц ведомости основных комплектов, ведомости рабочих чертежей, ведомости отделки помещений, спецификации оборудования, экспликации помещений
6. Штамп с основными надписями (украл здесь https://dwg.ru/dnl/13961 ). Большое спасибо за него slavian12, я только внёс некоторые изменения по части унификации и оптимизации.
- Блок для работы в листе, масштаб 1/1
- Атрибуты подтягиваются из свойств подшивки
- Основные надписи по формам 3, 4, 5, 6
- Масштабируемость от А4 до А0х3
7. Масштабы по ГОСТ 2.302-68
UPD 2016/09/07:
- В связи с жалобами на то, что файл шаблона не открывается в AutoCAD 2010, перезалил в .dwg 2010-го формата, в более раннем уже потеряется часть информации (хотя почему может не открываться файл шаблона - ума не приложу).
- Добавил несколько непопулярных масштабов из ГОСТ 2.302-68
- удалил лишний текстовый стиль Annotative
Комментарии 1-9 из 9
Сергей812 , 02 сентября 2016 в 23:50
Пожалуйста, перезалейте в формате акад2010.
zprizrak , 03 сентября 2016 в 07:35
За применение ISOCPEUR расстреливать нужно.
В нашей конторе дизайнеры навязали это Г.
Для текста нужно в 1,5 раза больше места.
РастОК , 03 сентября 2016 в 10:59
Сообщение #2 от zprizrak
Наверняка вы ставите (как автор файла шаблона) сжатие текста с коэфф. 0.8 Уберите и будет вам счастье.
РастОК , 03 сентября 2016 в 11:11
Дам несколько пожеланий:
1. Текст: Не нужно создавать СТОЛЬКО текстовых стилей. Оставьте один (плюс стандарт который нельзя удалить).
2. Размеры: Уберите жирные засечки, они не по ГОСТ. Уберите ненужные аннотативности, стелайте масштабы только по ГОСТ.
Andrey_13 , 04 сентября 2016 в 21:40
А каким тогда шрифтом пользуетесь?
Арам , 05 сентября 2016 в 08:52
Сообщение #5 от Andrey_13
Цитата:Сообщение #2 от zprizrakЗа применение ISOCPEUR расстреливать нужно.
Simplex. Мы у нас пользуемся
XoRys , 07 сентября 2016 в 10:10
Благодарю всех за обратную связь!
Сообщение #1 от Сергей812
Перезалил. Хотя странно, у Вас прям файл шаблона не открывается?
Из стандартных шрифтов он наиболее походит на ГОСТовский. Соверую пользоваться коэффициентом сжатия.
Сообщение #4 от РастОК
1. Один стиль удалил, зачем нужны стили с разными коэффициентами сжатия написал в описании
2. Да, в описании действительно ничего про их "жирноту" не говорится, но в моей копии официального издания они более жирные, чем выносная и размерная. На правах автора оставлю как на чертеже.
Какие аннотативности лишние?
Масштабов не по ГОСТ не было, но добавил несколько непопулярных.
Сообщение #6 от Арам
Simplex наше всё:)
sdsplus00 , 01 августа 2020 в 02:24
спасибо
alexNAP , 13 февраля 2021 в 14:54
Высотная отметка при расположении ниже отм. 0,000 показывает +-.... Не по ГОСТу однако.
0.12 МБ
