ФОТОТЕХ
Стальной сортамент для Advance Steel. База данных
iluuha
размещено: 05 Декабря 2016
База данных (БД) по стальному сортаменту для Advance Steel. БД включает следующие позиции:
- ТУ 0925-016-00186269-2016 – Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок нестандартных размеров
- ТУ 0925-036-00186269-2016 – Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок Дополнительных профилеразмеров к типам по сто АСЧМ 20-93
- ТУ 1381-103-05757848-2013 – Трубы стальные элекстросварные прямошовные наружным диаметром 508-1422 мм для строительства металлических конструкций
Материалы созданы по заказу Ассоциации Развития Стального Строительства
Описание БД в записи вебинара: https://youtu.be/1IWm5oCIn4M?t=25m28s
Установка:
Вариант 1. Для «чистой» установки необходимо извлечь файл из архива (согласиться с заменой) в каталог:
C:/ProgramData/Autodesk/Advance Steel 2017/Steel/Data/
Вариант 2. Для добавления сортамента профилей в уже существующую базу данных Advance Steel необходимо:
Копировать таблицы из файла в архиве EXT_GUS_I0925_016, EXT_GUS_I0925_036, EXT_GUS_R1381_103 в существующую БД стандартными средствами Microsoft Access
В существующей базе данных необходимо открыть таблицу ProfileMasterTable, в которую требуется внести запись о добавленной таблице (можно скопировать из файла БД в архиве)
Затем по правому клику мыши в поле «Все объекты Access» выбрать «Параметры переходов» и в открывшемся окне нужно включить опцию «Показывать скрытые объекты». После этого станет видна таблица INFO.
В таблицу INFO так же нужно ввести запись о созданной таблице в последней строчке со звездочкой. В поле «Short» – имя таблицы. В поле «Long» скопировать набор языков из любой верхней строки.
Сохранить обновленную БД.
8.63 МБ
