Пандус металлический 2
размещено: 14 Сентября 2018
обновлено: 28 Сентября 2018
Вариант исполнения металлического пандуса со спецификацией элементов с изменениями по нормам. Спасибо за замечания.
Пандус металлический 21
Комментарии 1-3 из 3
Tamerlan_MZO , 14 сентября 2018 в 21:54
Не великоват пролёт для просечки? Прогиб 1/32 если защемить.
Tamerlan_MZO , 14 сентября 2018 в 22:18
В спецификации заказана просечка шириной 1250 мм, а пролёт 1400 мм.
wo! , 26 сентября 2018 в 15:43
СП 59.13330.2016
5.1.15 ...Расстояние между поручнями пандуСП 59.13330.2016са одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м...
...Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости...
6.1.2 ...допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м...
0.26 МБ
Vetcad
