СЕРВИС ПОИСКА И ПОДБОРА ПОСТАВЩИКОВ ДВУТАВРА STEEL-RADAR
Автоподбор перемычек и плит перекрытия
учащийся
размещено: 21 Августа 2019
Упрощают рутинную работу по подбору перемычек в проемы и плит по ширине помещения, ускоряя работу.
Комментарии 1-10 из 11
hentan , 22 августа 2019 в 11:14
В свое время тоже развлекался, писал калькулятор подбора перемычек, но для сортамента конкретного завода (не сочтите за рекламу) http://www.jbi3.ru/peremychka.html#one
yarrus77 , 22 августа 2019 в 12:12
Все величины вводятся в метрах, об этом надо было написать. Потому как разъяснение по ширине проема в справке дается в мм. А вводить надо в метрах. Непонятно почему используется латинская буква W, как в ширине проема, так и втолщине стены. Данный символ воспринимается большинством инженеров как момент сопротивления. А так программа годная. Архитекторам ))) отдать, чтобы инженеров не дергали.
учащийся , 22 августа 2019 в 22:53
Сообщение #2 от yarrus77
В общем, так и было- сделал, отдал и научил кнопки жать:) Теперь имею лишний tea-time. в метрах чтобы формулы покомпактней были, с мм употеешь в нулях рыться:) даблъю люблю со школы-это ширина форева и институт меня не переломил:) Но, пожалуй, для себя-оставлю а "для людей" уберу... Спасибо за коммент!
учащийся , 23 августа 2019 в 00:06
Вот не нашел подобного, а то может и не стал бы делать свой.
Но-у вас до 2,5 метров-это мало, сейчас в коттеджах окна под
3 метра частенько, не говоря про гаражные ворота.
вот только сегодня подбирал перемычки длиной 4.8м под смещенную
внуть стену второго этажа-на ее месте балкон, частая ситуация,
стена 380 и облицовка, нагрузка пощд тонну на метр-на плиту нельзя.
Решил посмотреть что выдаст кальк-и он выдал 4ПБ 48-8.
Отлично, не пришлось ПРГ-48 ставить, съэкономил мальца заказчику:)
РастОК , 29 августа 2019 в 09:23
Может чего-то не понял: Самый первый заполняемый столбец "проём без четверти", в аннотации говорите, что прибавляете с двух сторон 0,13м - ЗАЧЕМ? Ведь это без четверти проём. Вы видимо перепутали сами названия: первый столбец должен называться "с четвертью", а второй "без четверти (двери)".
учащийся , 29 августа 2019 в 19:48
Да, путано немного, поскольку на чертежах чаще указан внешний размер оконного проема по облицовке из кирпича, а перемычки кладутся на забутовку,проем в которой на 13 см шире, то в первую ячейку вводится размер по облицовке, например 1м, а прибавив 0,13 м программа подбирает уже на забутовку, в которой проем 1,13м
И первая и вторая ячейка как бы относятся к одному оконному проему- если на чертеже указан внешний меньший размер- то ввод в первую, если на чертеже указан внутренний размер этого же самого окна- то во вторую. Обе ячейки для одного и того же окна! А дверные проемы, поскольку они без четвертей, было бы логичным вводить во вторую, ибо независимо от расположения размерной линии, он со всех сторон одинаков и ничего прибавлять не надо.
учащийся , 29 августа 2019 в 19:57
Я сделал так потому, что были случаи когда подобранная перемычка по ширине облицовки не проходила по длине опирания, например,в облицовке проем метр, чел на автомате считает перемычку 1,2м- опирание по 100 для самонесущей норм, но он забыл про четверти, и перемычки уже куплены, а проем в забутовке то 1,13! И на опирание остается по 35мм!
Куда девать перемычки???
А так просто запомнить- первая- внешний размер на чертеже, вторая- внутренний, как все сложно
учащийся , 29 августа 2019 в 20:01
Короче- не так, что первая ячейка для окон, а вторая для дверей, обе для окон с четвертями, просто для дверей специально отдельно не делал, их во вторую засунуть можно
учащийся , 29 августа 2019 в 20:42
А прогу подбора плит незаслуженно игнорят:) между прочим,несмотря на кажущуюся простоту, на продумывание ее алгоритма потрачено в десять раз больше сил, и она работает безотказно как автомат калашникова, сегодня на работе показывал, как раскидал за 1 минуту плиты по двум этажам дома 500м2, при том, что на руках эскизник " от конурентов", есть план раскладки плит и спецификация, но они подобраны отвратительно, практически на каждом третьем помещении- монолитные участки вплоть до полметра, вот просто от балды насували и все, вот как можно на проем 6, 5 м положить 5 плит 1,2м? И с чистой совестью дорисовать монолитный участок? ЛЮБОЙ проем, кроме отмеченных мною подбирается на ура! А в каждом втором попавшем мне в руки проекте "от конкуренов" есть монолитные участки там, где их можно избежать элементарно! Если у вас есть знакомые архитекторы, подарите им эту прогу, так бесит видеть эту шляпу, я за ними все перекладывать устал
учащийся , 29 августа 2019 в 21:02
Только вам нужно самим разобраться, как оно работает, и потом научить их, я уже понял, что справка написана языком неандертальца, но у меня нет возможности удалить этот файл и заменить другим,
Но они реально работают и упрощают мне жизнь офигенно! Трудно преодолеть инертность мысли, я своим девушкам архитекторам еще месяц назад их дал, и только сейчас они поняли что это такое и сейчас в восторге от них, предложили распространять среди их знакомых, потому что это реально облегчает работу
0.07 МБ
