СЕРВИС ПОИСКА И ПОДБОРА ПОСТАВЩИКОВ ДВУТАВРА STEEL-RADAR
Подсчет блоков по одинаковым значениям атрибутов и/или их динамических свойств
tujn08
размещено: 10 Октября 2019
обновлено: 19 Октября 2019
Есть автоустановка (установщик в исходнике - можно деинсталировать вручную).
Суть программы:
Определить область для поиска нужных блоков на нужных слоях и нужных атрибутов. В отчет (таблица) заносится позиция блока, значения атрибутов и количество одинаковых (по значениям атрибутов).
При этом можно ставить или нет позиции (мультивыноски) на блоки.
Указать слой для выносок и таблицы. Определить порядок записи значений атрибутов в таблицу, порядок и имена заголовков в шапке таблицы.
Если проще сказать:
Подсчет количества одинаковых блоков с одинаковыми значениями атрибутов.
К примеру можно посчитать количество одинаковых блоков, но с разными значениями атрибутов или свойств.
(один блок, но под разных производителей)
PS
А еще информация многоугольной области сохраняется в таблицу.
Можно сколь угодно создавать таблицы. Пересчет таблиц так же есть.
Подсчет блоков по одинаковым значениям атрибутов и/или их динамических свойств1
Подсчет блоков по одинаковым значениям атрибутов и/или их динамических свойств2
Комментарии 1-5 из 5
Сергей812 , 11 октября 2019 в 00:29
"1) Распаковать папку len_blk в корень диска С: (пример: C:\len_blk)" - а если не в корень или не на системный диск, то работать уже не будет? У пользователя вообще может не быть прав что-то делать в корне системного диска.
tujn08 , 11 октября 2019 в 09:56
Сообщение #1 от Сергей812
будет, если в автокаде изменить/прописать путь взамен C:\len_blk, и закинуть txt в СУПОРТ автокада.
tujn08 , 18 октября 2019 в 21:53
выпустил новую версию программы и инструкции. Скачиваем и комментируем.
DMSskop , 14 сентября 2020 в 15:15
Установка перетаскиванием не сработала. Как вручную установить?
tujn08 , 15 сентября 2020 в 21:20
Сообщение #4 от DMSskop
Что-то не так может сделали?
kol_blk.VLX в автозагрузку поставить.
В Автокаде изменить/прописать нужный путь до папки (взамен C:\len_blk - параметры-> первая вкладка-> путь доступа к вспомогательным файлам), и закинуть txt в support автокада(к примеру C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 — Русский\R19.0\rus\Support ).
0.77 МБ
