ФОТОТЕХ
Расчет ленточного фундамента методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения
Hystrix
размещено: 24 Февраля 2020
Небольшая EXCEL-утилита. Предполагается, что пользователь работает в самостоятельно составленной (например в AutoCAD) графической схеме, откуда берутся необходимые для внесения в таблицу данные. Один лист для расчета одной точки, для расчета других точек лист копируется требуемое количество раз.
Ввод исходных данных - в серых ячейках, текстовых примечаний - в длинных серых ячейках, на всякий случай остальные ячейки заблокированы. Промежуточные данные и вычисления бледным текстом, итоговый результат - в цветных ячейках. Исходные данные можно вводить в любых единицах, все автоматически переводится в кг и см. Без проблем вставлял листы с вычислениями в текст расчетных записок для экспертизы - хоть скрином, хоть копированием ячеек. Для оформительских нужд, оставлена возможность форматирования ячеек, строк и столбцов.
Расчет ленточного фундамента методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения1
Расчет ленточного фундамента методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения2
Расчет ленточного фундамента методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения3
0.16 МБ
Vetcad
