Vetcad
Расчет столбчатого фундамента (Excel)
Bunt
размещено: 05 Сентября 2020
обновлено: 26 Мая 2021
В программе можно быстро произвести расчет столбчатого фундамента по I и II предельному состоянию.
Все расчеты выполняются по актуальным СП на текущую дату 09.2020.
v.0.2 от 30.12.2020 Исправлено:
- Неправильно выводился минимальный процент армирования
- Вывел минимальную площадь арматуры в см2.
- Графики отражают фундамент полностью
- Опечатки
- На графике исправлена отметка грунта
v.0.3 от 26.05.2021 Исправлено:
- Уменьшил количество ступеней до 3 шт
- Откорректированы примечания
- Улучшена графика
- Расчет в общем стал понятнее и интуитивнее
- Теперь ширина подколонника задается в ручную
- Исправлена ошибка при расчете координаты расчетного сечения вдоль оси Х
- Добавлено правило знаков
- Теперь высота рабочего сечения вдоль оси Х рассчитывается точнее
- На график выведены вспомогательные линии пирамиды продавливания
- Откорректирован расчет на прочность ступеней вдоль оси Х
Всегда рад доброй критике и возможным предложениям.
Расчет столбчатого фундамента (Excel)1
Комментарии 1-10 из 12
Евгений Грызунов , 06 сентября 2020 в 13:00
Добрый день. Недавно закончил делать похожую программу, еще свежи формулы в голове.
Добрая критика и предложения:
1. расчетное сопротивление грунта лучше тоже вычислять, т.к. оно зависит от размеров фундамента. Т.е. на одном и том же основании разные по геометрии фундаменты будут иметь разную R
2. расчет на осадку тоже нужен. Он может быть определяющим для габаритов фундамента.
3. изгибающие моменты можно задать в двух плоскостях - у Вас есть вся геометрия для проверки фундамента в другой плоскости. + проверка угловой точки (R > 1.5P)
4. часто бывает разное кол-во ступеней в двух направлениях фундамента. Расчет на продавливание тоже усложняется для такого случая.
5. минимальный процент армирования подошвы фундаментов не регламентируется. (хотя в современных нормах не нашел этого пункта)
6. удобней задавать высоту фундамента, а не высоту подколонника. А то при изменении кол-ва ступеней, нужно изменять высоту подколонника.
77867026670 , 06 сентября 2020 в 13:06
А если сравнить с расчетом:
https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/raschet-svaynogo-fundamenta.php
в чем преимущество этого расчета?
Евгений Грызунов , 06 сентября 2020 в 13:15
Сообщение #2 от 77867026670
По ссылке расчет основания, а тут выложен расчет фундамента.
Bunt , 06 сентября 2020 в 13:45
Сообщение #1 от Евгений Грызунов
Приветствую, коллега!
1. Расчетное сопротивление быстро вычисляю в программе https://dwg.ru/dnl/14940, поэтому считаю здесь это лишним.
2. Согласен, но пока реализовать расчет на осадку нет сил и времени.
3. Это я хотел реализовать в следующих версиях.
4. Один из самых сложных здесь это расчет на продавливание, для начала я хочу реализовать возможность задания разных вылетов ступеней в плоскости момента.
5. Минимальный процент армирования подошвы принял из справочной литературы. Согласно новым нормам можно принять по СП63, как для изгибаемых элементов.
6. Возможно учту это в будущем.
qwer18 , 06 сентября 2020 в 19:19
В СНиПе, вроде, отдельно прописывалось, что нет минимального процента армирования для фундаментов, сейчас у же есть.
СП 63.13330.2018
10.4.1 При конструировании основных несущих элементов конструктивной системы
(колонн, стен, плит перекрытий и покрытий, балок, фундаментных плит) следует соблюдать
требования 10.2 и 10.3 по конструированию железобетонных конструкций, а также
настоящего подраздела.
Конец пункта 10.4.10 Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом.
Евгений Грызунов , 06 сентября 2020 в 22:39
Ну вот фундаментные плиты и столбчатые фундаменты наверно разные вещи.
У столбчатого фундамента в сечении по грани колонны или подоконника h0 может быть и 3,0м как там соблюдать минимальный процент?
qwer18 , 07 сентября 2020 в 05:46
Сообщение #6 от Евгений Грызунов
Да, разные, так же не совсем ясно горизонтальная часть ростверка свайного куда относится и столбчатая часть фундамента
77867026670 , 07 сентября 2020 в 05:51
Евгений Грызунов , 06 сентября 2020 в 14:15
Так я-же не просто так спросил. Выложен расчет фундамента, а при чем тут слово "столбчатого"?
zzzzz-5 , 09 сентября 2020 в 19:52
В таких программах нужна кнопка "печать Отчета", чтобы выводить в WORD (PDF) со всеми картинками, формулами, цифрами. Тогда программа будет полноценной.
Romick , 29 декабря 2020 в 10:29
Вроде бы есть ошибка при вычислении поперечной силы воспринимаемой бетоном для 1-ой ступени (например, для 2-ух ступенчатого фундамента). Для примера взял фундамент1,8х1,8м в плане, 0,3м высоты ступеней, подколонник 0,6х0,6м. уступы ступеней по 300мм.
0.31 МБ
