Расчет болтовых соединений (Excel)
    6 оценок
Bunt
размещено: 21 Января 2021
обновлено: 11 Февраля 2021
Расчет болтовых соединений с отчетом по СП16.13330.2017.
На выводе имеем предельную нагрузку на 1 болт (растяжение, смятие и срез).
11.02.2021 v.0.2 Внедрен макрос создающий отчет в Word.
Для работы макроса необходимо указать путь к файлу шаблона который находится в папке с программой.
Спасибо за внедрение макроса EvgM_KP.
Расчет болтовых соединений (Excel)1
Комментарии 1-10 из 17
SetQ , 22 января 2021 в 09:59
Если выбрать класс 5.8, то обнуляется Rbt.
Aplll , 22 января 2021 в 15:50
при расчете на срез и смятие gamma b может быть разным
Bunt , 22 января 2021 в 19:52
Сообщение #1 от SetQ
Для болтов данного класса в СП16 в таблице с Rbt стоит прочерк.
Bunt , 22 января 2021 в 19:54
Сообщение #2 от Aplll
Да, я столкнулся с этим когда выполнял расчет. Насколько это критично?
Alexmf , 23 января 2021 в 01:09
С gamma b в СП вообще все сложно. Логике вообще не поддается. Здесь лучше всего пользоваться старыми СНИПами, где все ясно и понятно.
SetQ , 23 января 2021 в 18:22
Сообщение #3 от Bunt
Прочерк - скорее столько же, как у 5.6, чем ноль.
EvgM_KP , 25 января 2021 в 10:21
Вопрос: а где отчёт? Просто копируем и/или скриншот?
avatarez , 26 января 2021 в 12:39
Позволю себе процитировать lexabelic с этого же форума
Болты кл. 5.8 изготовляются холодной высадкой из низкоуглеродистой стали (марки ~10, 15, 20, автоматные стали) без дальнейшей термообработки, материал болта в состоянии наклепа, пластические свойства и ударная вязкость низкие и не нормируются. По расчету можно использовать только в срезных соединениях.
Болты кл. 5.6 - изготовляют из стали ~35, 40, горячей или холодной высадкой, с последующей нормализацией или улучшением, пластические свойства и ударная вязкость нормируются. Можно применять во всех соединениях.
Bunt , 28 января 2021 в 18:05
Сообщение #7 от EvgM_KP
Да, конечно, как вам удобнее.
Сообщение #8 от avatarez
Спасибо, за информацию!
EvgM_KP , 30 января 2021 в 11:20
Сообщение #9 от Bunt
Да, конечно, как вам удобнее.Цитата:Сообщение #8 от avatarez
А не лучше будет выводить отчёт в word? Если интересно могу помочь срешением этого вопроса.
0.86 МБ
Vetcad
