СЕРВИС ПОИСКА И ПОДБОРА ПОСТАВЩИКОВ ДВУТАВРА STEEL-RADAR
Определение размеров анкерной пластины для арматурных стержней
elena ctenich
размещено: 29 Июня 2021
Использование анкерных пластин при недостатке длины анкеровки в ж.б. конструкциях рам, балок. Пример расчета и чертёж анкерной пластины. Таблицы размеров анкерных пластин для арм. кл. А400С, А500С и бетона кл. В 25.
Определение размеров анкерной пластины для арматурных стержней1
Определение размеров анкерной пластины для арматурных стержней2
Определение размеров анкерной пластины для арматурных стержней3
Комментарии 1-5 из 5
Axe-d , 30 июня 2021 в 10:39
А какой смысл нижнюю арматуру так анкеровать?
gorez , 01 июля 2021 в 09:13
Нижняя может растянуться при незагруженной раме в работе напр. на сейсмику
dallaev , 02 июля 2021 в 13:58
Сообщение #2 от gorez
И не только при сейсмике... при ветровых нагрузках. При тормозных нагрузках если здание оборудовано кранами или грузоподъемными механизмами и т.п
qwer18 , 04 июля 2021 в 09:12
Радиус гиба красного стержня я бы сделал 10D, как в рекомендациях от 85 года
MNG , 07 июля 2021 в 13:25
Информация не полная, т.к. по хорошему надо делать расчёт на выкалывание бетона, а не только на смятие под пластиной. Т.к. условно мы не можем заанкериться в пилоне 20 см также как и в колонне 40 см. См. п. 3.109 Пособие по проектированию ЖБК. По поводу загиба верхней арматуры, то радиус гиба надо считать по п. 5.45 б) того же пособия (не руководства). Но смысла в нём не вижу, раз внизу пластины то и на верху тоже делать пластины, т.к. с реальным радиусом, да ещё и на угловой колонне (когда они с двух сторон) реально тяжело разместить.
0.77 МБ
