ФОТОТЕХ
Автоматизированный шаблон AutoCAD
kodiiiofc
размещено: 21 Августа 2021
обновлено: 31 Августа 2021
Добрый день, загружаю свой шаблон AutoCAD. В шаблоне настроен текст, мультивыноски, таблицы, размеры.
Добавлен блок выбора формата параметрический.
Добавлен лист Инф., откуда основная надпись берет данные для заполнения.
Штамп выполнен отдельным блоком, в нем можете заменить последовать заполнения фамилий, а также лого компании.
Нумерация листов автоматическая по имени листа.
в шаблоне принят шрифт Isocpeur, т.к. имеет самое широкое распространение.
UPD: Добавлен файл шаблона сохраненный в dwg R14 для устаревших версий AutoCAD. В штамп фоном добавлена маскировка (бывает нужна при использовании топосъемки, попадающей на штамп.
Титульный лист и обложка оформлены НЕ по ГОСТ.
Автоматизированный шаблон AutoCAD1
Автоматизированный шаблон AutoCAD2
Автоматизированный шаблон AutoCAD3
Комментарии 1-7 из 7
ДмитрийV , 23 августа 2021 в 18:44
спасибо!!!
ДмитрийV , 23 августа 2021 в 19:13
при изменении формата блока изменяется только внутренняя рамка, внешняя А3 остается, а вот пространстве модели все норм, Автокад 2022
stvor , 26 августа 2021 в 09:45
Подскажите как реализовать подобное для своих нужд. Не могу понять связь между полями на листах
VitaKo , 31 августа 2021 в 16:12
А нельзя ли сохранить версии для старого Автокада 2014?
kodiiiofc , 31 августа 2021 в 17:45
Сообщение #4 от VitaKo
пересохраним, выложу под именем (старые форматы), для более срочного ответы напишите на почту kodiiiofc@gmail.com
kodiiiofc , 31 августа 2021 в 17:46
Сообщение #2 от ДмитрийV
Было создано и тестировалось на автокаде 2021. Загружу блок для старых версий автокад, я вносил мелкие корректировки в шаблон.
kodiiiofc , 01 сентября 2021 в 07:12
Сообщение #3 от stvor
в средней колонке создан многострочный текст, куда вводятся данные. В правой колонке добавлено текстовое поле (см. обновляемые поля AutoCAD), которое ссылается на этот многострочный текст. После обновляемое поле дублируется в Штамп.
0.21 МБ
Инженерные консультации
