dl_spelik
размещено: 22 Сентября 2021
Файл предназначен для составление ведомостей и спецификаций и сводных спецификаций любых материалов.
На листе База заполняются идентификаторы и характеристики материалов, которые используются для заполнения спецификаций. Есть определители единиц измерений L, S, V, штучные элементы для корректного подсчёта массы. Каждому материалу/элементу назначается критерий выборки для сводных спецификаций, основные: металл, дерево, бетон, метизы и т.д., можно вписать любой, который необходим при выборке.
Листы Изделие: в строках таблицы слева заполняется ID материала ,его геометрические характеристики, кол-во, марка материала, примечание. В таблице справа автоматически назначаются номера позиций и заполняется чистовая спецификация. Для определения "наименования сборки" в строке ID вписывается любое значение не встречающееся в ID базы, если прописать "итог", то в таблице справа суммируется итоговая масса сборки. Чтобы в сводной таблице учесть кол-во сборок, необходимо проставить это кол-во напротив названия сборки, если значение не определено, то считается кол-во 1шт.
Лист ТСМ и др. сводные таблицы: по критерию формируется общая ведомость материалов. Данные беруться из скрытого листа. Можно формировать любую сводную таблицу оперируя строками и фильтрами. Не забывайте при изменении данных обновлять таблицу.
Чистовые спецификации и сводные ведомости в ручном режиме копируются в автокад. Лучше всего через Спец вставка-рисунок.
Файл распространяется как есть, можно делать с ним что хотите. За разработку отдельное Спасибо, Лащенко Фёдору.
1.65 МБ
Монструозно) Можно поинтересоваться откуда площади окраски? Делаю подобную табличку
Был какой то сметный документ в котором регламентировалась площадь, точно не помню.
Жаль что машиностроителям невозможно пользоваться этой таблицей.
Почему, я так понимаю дело в оформлении самой таблицы, типа не по ГОСТ? Или есть необходимость включать в спецификацию подсборки из ранее сделанных сборок?
Цитата:Сообщение #1 от HydrobizonМонструозно) Можно поинтересоваться откуда площади окраски? Делаю подобную табличку
ГЭСН Сборник 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"
