Advancer_sk
размещено: 30 Января 2022
Таблица подбора болтов для соединения, работающего на срез. Смотрим по таблице значение, соответствующее классу прочности болта, диаметру, марке стали и толщине соединяемой детали, затем умножаем на количество болтов, получаем максимально допустимое усилие для болтового соединения. Расчет по таблицам СП 16.13330.2017.
0.62 МБ
Прочность на срез от толщины листов не зависит. Толщина листа влияет только на прочность по смятие.
Так и есть. В таблице все значения по расчету на срез одинаковые для определенного диаметра и класса прочности болтов.
Если считается смятие, тогда нужно ещё расстояния до края и между болтами учитывать, которых нет в таблице. Мутновато.
Расстояние в таблице принятно от края эл-та в направлении усилия 2d, между центрами отверстий 2.5d. Если эти расстояния больше указанных значений, то они не влияют. Уменьшать эти расстояния не рекомендует сам СП.
Если считаете "мутновато" попробуйте проверить, и скажите где ошибка. Буду благодарен
Эти пояснения надо прописать.
Возможно, есть случаи, когда критичная прочность самого элемента ослабленного отверстиями.
