ФОТОТЕХ
Размеры пятна контакта колеса и нагрузка от автомобильного транспорта на колесо
Tyhig
размещено: 04 Мая 2022
Источник : МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ПЯТНА КОНТАКТА ШИНЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ Галактионов O.H., к.т.н., доцент ФГБОУ В ПО Петрозаводский государственный университет
Простая формула от учёных из их статьи. Просто, чтобы её каждый раз не набивать заново...
По жизни ещё есть второй способ: Рисуем колесо и опускаем его вниз на 0,95 радиуса. Получается пятно контакта. Так при мне делали технологи ремонтно-складского хозяйства лет 10 назад.
Комментарии 1-5 из 5
FILA , 04 мая 2022 в 22:31
"По жизни ещё есть второй способ: Рисуем колесо и опускаем его вниз на 0,95 радиуса."
Точно так? Ничего не перепутали? Ежели колесо, условно, радиусом 1 м, то его опускать на 0,95 м? Что-то слабо верится - это уже аварийный случай какой-то - осью шкрябает по дороге. Может, опускание колеса на 0,05 радиуса - что более логично?
Tyhig , 05 мая 2022 в 09:04
FILA :)
Да, перепутал. Конечно на 0,05.
Кстати сравнивал результаты по этой формуле и с 0,95R, получалось примерно похоже +-15%.
Яйцеголовые здорово потрудились.
Петр-и-Алекс , 05 мая 2022 в 10:13
Спасибо конечно...
Но интересно, в каких расчетах может быть использована полученная инфа?
И до кучи: а как прикинуть горизонтальную сосьтавляющую на "пятно контакта" при скажет "торможении", или старте?
Этож куда интересней, как по мне. Ну например: колесо заехало на плиту\решетку перекрытия канала и тормозит вдоль канала...
Cherepanoff , 05 мая 2022 в 12:40
Сообщение #3 от Петр-и-Алекс
Спасибо конечно...
При расчетах полов по грунту можно использовать, больше наверно в строительной практике ни для чего, потому что есть приближенные методы задания нагрузок от А/Т.
sp1ash , 06 мая 2022 в 08:24
Спасибо. Может пригодиться при расчетах грузоподъемности мостовых сооружений, если вдруг отсутствуют такие данные.
0.01 МБ
Vetcad
