Vetcad
Инструкция: Создание нестандартного формата листа
Александр Г.
размещено: 14 Апреля 2007
обновлено: 14 Апреля 2007
Инструкция в ворде со скриншотами на 5 страничках.
Иногда для архитекторов и генпланистов нужно печатать
на нестандартном формате ( например 841х2400 мм).
Инструкция: Создание нестандартного формата листа1
Инструкция: Создание нестандартного формата листа2
Комментарии 1-4 из 4
, 21 ноября 2007 в 01:24
А что делать есль там в /нестандартных форматах листа/ настройки с добавлением неактивны (серые)?
, 03 сентября 2008 в 17:22
А ЕСЛИ НЕ АКТИВНО КНОПКА ДОБАВИТЬ? ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ? ХОТЬ ПЛОТТЕР ПОДДЕРЖИВАЕТ ДО 16М ДЛИННЫ
, 03 сентября 2008 в 17:24
у меня тоже серое неактивное? как мы в одно время написали:) когда писал ответов небыло а как отпарвил еше смотрю есть
что делать помогите если неактивные кнопки
VladUDD , 13 октября 2009 в 21:09
У меня также нельзя было добавить нестандартные форматы в графопостроителе установленном как «сетевой».
Проблема решена следующим образом:
- оставить плоттер установленный как «сетевой».
- установить этот же плоттер как «подключённый к моему компьютеру». В этом плоттере можно добавить нестандартные форматы, но он не подключён к сетевому плоттеру.
Для подключён к сетевому плоттеру выполнить:
-открыть окно «Печать»
- выбрать плоттер установленный как «подключённый к моему компьютеру».
- открыть закладку «Выбор плоттера»
- открыть окно «свойства»
- открыть закладку «порты»
- выбрать из списка порт прописанный автоматически для плоттера установленного ранее как «сетевой».
При закрытии всех окон и закладок «ОК», после этого плоттер установленный как «подключённый к моему компьютеру» будет подключён как сетевой с возможностью установки нестандартных форматов.
0.26 МБ
