СЕРВИС ПОИСКА И ПОДБОРА ПОСТАВЩИКОВ ДВУТАВРА STEEL-RADAR
Официальное русское меню AutoCAD 2008
Autodesk+...
размещено: 10 Января 2008
Взято из официальной русской версии. Это меню предназначено для замены существующего меню (например английского) на русское.
Установка - см. файл Read me.
Комментарии 1-8 из 8
SLADE , 10 января 2008 в 23:21
Неплохо, ВОт если бы появилать замена русских команд (с клавиатуры ) на англ. раскладку, было бы еще лучше!!!
Владимир М , 11 января 2008 в 09:43
Очень бы нужно с русского на англ. перейти для 2006 ACAD
... , 11 января 2008 в 17:01
Ответ slade;
Не знаю только, правильно ли понял Ваш вопрос. Отвечаю:
1. В официальном русском AutoCAD есть возможность вводить английские команды применяя знак _ (подчеркивание) перед названием команды, например для команды ОТРЕЗОК ввести _LINE. Это же относится и к опциям команд, например для Замкнуть ввести З или _C т.е. Close.
2. Второй путь - использовать английские сокращения команд для русских команд отредактировав файл acad.pgp. Открыть его, например в AutoCAD: Падающее меню Сервис-> Адаптация -> Редактирование файлов -> Параметры програм (acad.pgp).
В КОНЦЕ!!! этого файла дописать нужные строки, например:
L, *ОТРЕЗОК (именно так с запятой и звездочкой)
BR, *РАЗОРВАТЬ и т.д. - для запуска ОТРЕЗОК введением L, а РАЗОРВАТЬ введением BR.
Сокращения лучше не придумывать, а взять официальные - из английского acad.pgp.
Владимиру М: Правилно ли понял Ваш вопрос? Вам нужно английское меню AutoCAD 2006 раз Вы пишите - нужно с русского на англ. перейти?
Владимир М , 09 марта 2008 в 17:30
Ага, ... хорошо иметь файлики которые легко можно заменить для работы русс автокада на агл, а то кругом один русский
... , 04 апреля 2008 в 15:09
Владимиру М: Могу попробовать разыскать английское меню для AutoCAD 2006, но выложить его смогу только после разрешения сайта dwg.ru т.к. он - сайт dwg.ru, может счесть выкладывание очень распостраненного английского меню, засорением сайта лишней информацией.
357 , 19 октября 2009 в 21:16
ИЛИ , 14 января 2010 в 14:58
А как руссифицировать команды EXPRESS,
если умеете -подскажите пож-ста.
Буду очень Вам признателен.
С уважением ИЛИ
... , 21 апреля 2010 в 13:49
ИЛИ: Ответ о русификации Express для AutoCAD 2006 и выше:
1. Набрать в командной строке _CUI.
2. Enter.
3. В вышедшем окне на первой вкладке Адаптация в левой верхней области окна раскрыть самую нижнюю строку Частичные файлы НПИ.
4. Раскрыть подменю Express.
5. Раскрыть подподменю Меню.
6. Раскрыть меню ниже Express.
7. Выбрать эту строку Express.
8. В правой половине этого окна в строке Имя изменить (если надо) слово E&xpress на русское для отображения этого слова в падающем меню вместо слова Express.
9. В строке ниже Описание изменить (если надо) английское описание команд на русское.
10. и т.д. шаги. Повторять шаги 7. 8. и 9. выбирая строки Blocks, Text и т. д. в меню ниже Express.
Последний шаг - нажать кнопку OK.
0.15 МБ
