СЕРВИС ПОИСКА И ПОДБОРА ПОСТАВЩИКОВ ДВУТАВРА STEEL-RADAR
Типы линий для условных обозначений
Citrus
размещено: 13 Сентября 2006
обновлено: 14 Августа 2013
Типы линий для условных обозначений.
Применимо для построения топографических планов.
Состав архива: acadtopo.lin; acadtopo.shp; acadtopo.shx
Конечное расположение файлов: %Username%Application DataAutodesk%AutoCAD%%VersionOfAutoCAD%enuSupport
(Напр., C:Documents and SettingsАдминистраторApplication DataAutodeskAutoCAD 2006R16.2enuSupport)
Для корректного отображения буквенных обозначений коммуникаций рекомендуется использовать стиль текста Standard со шрифтом высотой 2 (оптимизировано для шрифтов ISOCPEUR, курсив; txt.shx, simplex.shx высота 2)
Обновление в версии 2.1.3 (01-09-2011):
+ Границы
Границы землепользований
Границы отвода земель для дорог
Комментарии 1-10 из 15
Тюгаев Михаил , 11 сентября 2006 в 17:37
Как раз то, о чем я мечтал! Благодарю. Одно НО - буквы в линиях отображаются не по середине пробела, а ниже и левее своего места и им "наплевать" на шрифт ISOCPEUR. Поместил я их в C:Program FilesAutoCAD 2004Support. Помогите, пожалуйста, отобразить их правильно.
Citrus , 12 сентября 2006 в 15:52
Михаил,
попробуйте в стиле Standard использовать высоту текста равной 2, впрочем шрифт оставить по-умолчанию txt.shx (или simplex.shx)
, 11 мая 2007 в 15:01
и как раз пытаюсь овладеть сим искусством,может кто подскажет литературу где можно найти сведения о создании элементов-типы линий,типы штриховки и проч.Пытался с помощью express,ничего не получается.спасибо.
ilya20000 , 11 мая 2007 в 18:37
Поробуй в ручную. Сделай дубликат файла с похожими типами линий (*.lin), зайди в него при помощи блокнота и замени буквы (в типе линии) на те которые тебе нужны. Потом подсунь это файл автокаду. только скопируй исходный файл в безопасное место (на всяк случай для отката). Я так делал и прокатывало. Единственое, количество заменяемых букв не должно отличаться от оригинала, в противном случае придется слишком глубоко вдумываться и расписывать координаты во избежание смещения.
Илья Коновалов , 29 июля 2007 в 19:20
При добавлении типов линий пишет, что в файле acadtopo.lin ошибка в строке 84 (потом 88 и т.д.)
в чём проблема, не могу разобраться...
DAviD80 , 16 августа 2007 в 10:02
скачал, поставил, но наши топографы говорят что тут не все линии которые им нужны и вроде некоторые не соответствуют требованиям. Подкажите как создать новые линии или подправить имющиеся. Что означают параметры в файле acadtopo.lin?
Сitrus , 16 августа 2007 в 10:16
2 Илья Коновалов
Проблема, наверняка, заключается в самом АвтоКАДе - 2007-й не опознаёт кириллицу в файле описания форм.
Исправил. Теперь описание форм в "универсальной" латинице.
Коновалов Илья , 03 сентября 2007 в 21:15
Теперь всё получилось спасибо....
rstones , 15 сентября 2007 в 15:29
Подскажите где найти литературу по созданию типов линий и штриховок, как понимать их обозначения, есть ли какой нибудь стандартный набор символов для создания линий в AutoCad
Сitrus , 25 октября 2007 в 16:18
Всю информацию о создании форм, линий можно, в принципе, найти в стандартной справке, а также в роликах, демонстрирующих возможности AutoCAD
0.1 МБ
