ФОТОТЕХ
Конвертор Robot -> Scad/Lira
tutanhamon
размещено: 23 Ноября 2009
обновлено: 03 Апреля 2019
Данный конвертер из Autodesk Robot Structural Analysis Professional в украинские пакеты (SCAD/Lira) я изготовил для собственных целей и решил поделиться с сообществом dwg.ru - может кому и пригодиться в хозяйстве.
Убедительная просьба перед использованием прочитать файл справки.
Обновления:
03.04.2019:
- для стержневых элементов назначается собственная фиктивная жесткость в зависимости от номера жесткости. Это предотвращает «Упаковку схемы» в SCAD новых версий
- для экспорта в SСAD для трапецевидных нагрузок добавлена возможность передавать данные нагрузки в долях длины стержневого элемента. Это позволяет более гибко оперировать расчетной схемой в SCAD без потери привязки нагрузок (разбивка элементов, изменение их длины и т.д.)
- в этом году программе исполнилось десять лет, в течение которых она приобрела пусть и небольшую, но собственную целевую аудиторию пользователей. Быть может, программа актуальна и сейчас, тем не менее, у автора остается не так много возможностей для улучшения программы. В виду этого, в архив добавлен исходный код программы в среде Microsoft Visual C# Express Edition (каталог Source), который также может быть полезен специалистам, которые изучают API для Autodesk Robot Structural Analysis.
15.01.2018:
- доработан экспорт жестких тел в SCAD (присвоение номера жесткости)
17.09.2017:
- исправлены ошибки при передаче имен загружений и имен жестостей со служебными символами текстового файла SCAD/Лира
07.09.2017:
- добавлена возможность передачи жестких тел, работающих по всем направлениям (спасибо Ростиславу Ярову за идею и за код)
15.05.2014:
- добавлена возможность учитывать дополнительный коэффициент к нагрузкам, к примеру, коэффициент надежности по назначению здания/сооружения (γn);
- несколько изменены алгоритмы получения жесткостей стержневых элементов. Ранее при наличии в наименовании жесткости пробелов, такие жесткости могли передаваться неправильно;
- улучшена надежность программы при передаче нагрузок.
08.09.2013: добавлена возможность перехода от нормативной нагрузки в RSA к расчетной в SCAD/Lira путем умножения нагрузки на коэффициент надежности.
25.07.2013: исправлена проблема с кодировкой, теперь имена загружений передаются корректно.
24.07.2013: добавлена передача шарниров. Для корректной передачи односторонних шарниров, надо использовать RSA 2014 c пакетом обновлений SP2
05.03.2012: исправлена проблема, возникающая, если в региональных настройках операционной системы стояла запятая в качестве разделителя целой и дробной части числа (спасибо Сергею Боровкову);
03.03.2012: программа перекомпилирована для работы в x64 системах (спасибо Сергею Боровкову);
21.03.2011:
- улучшена стабильность программы при передаче больших схем (спасибо Сергею Симонову);
- несколько улучшены показатели быстродействия программы (спасибо Сергею Симонову);
- добавлены объемные элементы без промежуточных узлов (спасибо Сергею Симонову);
- некоторые изменения в интерфейсе программы.
Конвертор Robot -> Scad/Lira1
Комментарии 1-10 из 43
Romanich , 24 ноября 2009 в 11:14
tutanhamon, спасибо! А с RSA 2010 будет работать ?
tutanhamon , 24 ноября 2009 в 11:43
Romanich, честно говоря не знаю - не было возможности испытать. Попробуйте =)...
Simonoff , 24 ноября 2009 в 12:08
tutanhamon , конечно круто и большое дембельское спасиба , но есть одно но ... , конвертор перикидывает схемы после генерации расчетной схемы ??? или можно сразу после генерации сетки перекидывать ???
PS а чем не нравится считать в самом Роботе ???
tutanhamon , 24 ноября 2009 в 12:32
Simonoff, ну да, после того как РС разбита на КЭ можно перекидывать её. Если нет необходимости задавать жесткости/загружения = то не задавайте их = ничего страшного не будет =)..
PS В Роботе считать нравиться, даже очень; только вот один раз надо было представить результаты исключительно с SCAD-е
Simonoff , 24 ноября 2009 в 17:42
tutanhamon , у меня из ревита в Робот идет вся геометрия с нагрузками и всем всем чем угодно ... , я это все могу передать сразу в СКАД .
PS не сочтите за назойливость ... , просто руки еще не дошли поставить и что то попробовать перекинуть
Дарья Вик , 25 ноября 2009 в 14:27
Дорогие инженеры, помогите найти по РОботу достойную литературу! Взялась изучать РОбот (на основе знаний СКАДА) и застопориласть на некорректной триангуляции..
Smarts23 , 25 ноября 2009 в 18:33
Слышал, что на официальном сайте Revit'а есть конвертер между SCAD/Lira и Robot.
mbm61 , 26 ноября 2009 в 22:48
Romanich, с RSA 2010 работает
Smarts23, такие заявления ссылочкой бы подкрепил
kukuikar , 27 марта 2010 в 21:09
tutanhamon, как разработчик разработчику. пишу конвертер из 2010 робота в скадлира. может спишемся для обмена мыслями ....
tutanhamon , 28 марта 2010 в 17:37
kukuikar, приветствую. Без проблем, только я сейчас уже разработку забросил - работы очень много в последнее время, да и фунцкиональности этой версии для меня вполне достаточно.
Но исходные коды (на C#.net) могу прислать без особых проблем - только оставь мне свои координаты в личке на форуме.
3.68 МБ
